Problema no Cruise control, fecho em andamento, Start and Stop
Boas pessoal, nao sei se estou na seção correta mas ca vai.
Tenho um 6J 1.2 Tdi e o mesmo tem manete de cruise control, mas não funciona. Posso meter on, off, etc que não faz nada. Estará desativado no VCDS ou terá algum tipo de fusivel?
O carro tem botão de Start&Stop, e quando paro o carro diz no quadrante que não está disponivel. Dará para ver no VCDS qual o problema? Apesar de não o ir utilizar, gostaria de ter o carro todo funcional.
O carro quando começo a andar com ele nao tranca as portas e na hora de sair, ele so destranca a porta que eu abri, todo o resto nao destranca. Terá algum problema no sistema confort?
Eu sei que são tantas dúvidas, mas o carro veio com estes defeitos xD
Obrigado pela ajuda
Sobre o cruise control pode ser o sensor que é colocado no pedal de travão.
Enviado do meu S2 LITE através do Tapatalk
Se nao estou em erro sim deveria dar info desse sensor. Tive esse stress na A6
Boas people.
Em atualização ao topico.
Relativamente ao problema de trancar em andamento, de facto vinha desativado e já esta resolvido.
Relativamente ao Cruise Control e ao Start and Stop continuo sem nenhuma ideia :(
Porém, ontem ao fazer uma verificação automatica, e depois de apagar alguns erros, houve 2 que persistiram.
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 6R0-907-37x-ESP82.clb
Part No SW: 6R0 907 379 AK HW: 6R0 907 379 AF
Component: ESP8.2i front H05 0001
Revision: --------
Coding: 110224DB817000B5882E24EA81DA00521300
Shop #: WSC 04941 000 00000
VCID: 0717C6DEB22D3C77D0-8052
1 Fault Found:
03409 - Rolling Mode recognized
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 6
Reset counter: 251
Mileage: 120566 km
Time Indication: 0
Date: 2013.11.26
Time: 21:21:13
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0002
Hex Value: 0x32AF
Hex Value: 0x25A2
Hex Value: 0x007F
Hex Value: 0x7F7F
Hex Value: 0x7EF8
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.clb
Part No: 6R0 423 156 B
Component: LenkhilfeTRW V277
Coding: 11241
Shop #: WSC 06402
VCID: 2F674E7EEA1D443738-807A
1 Fault Found:
00816 - Power Steering Sensor (G250)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Terão os problemas do cruise control e do start and stop a haver com estes erros?
Apesar de ter estes erros, nao sinto nada de anormal no carro.
