Dúvida luzes plafonier interior 6L
Boas malta.
Estou com uma dúvida, que o pessoal dos 6L me pode dar uma ajudinha.
Sempre que vocês abrem as portas, a luz do plafonier acende? Independentemente se o carro está com a ignição ligada ou não? Ou seja, aquilo tem sempre corrente e o negativo é ativado no Switch ao abrir a porta?
Sei que a luz mala é assim que funciona (que vou por DIY a explicar como montar lá luz), mas estou com dúvida relativamente à luz do plafonier normal.
Obrigado desde já a quem possa dar uma ajudinha, para ver se verifico as minhas ligações!
Sim acende sempre... caso nao acenda switch avariado....
Porque a da mala funciona assim direitinha, mas a da porta não me está a funcionar sempre assim, ou seja, não está a ligar sempre quer o carro esteja a funcionar ou não. Acontece que já troquei o switch por um novo, ou seja, ele já está a fazer o contacto quando tem de fazer. Desconfio que possa haver algum mau contacto ou fio mal ligado no sistema das luzes interiores. Têm alguma ideia do que possa ser para despistar isso?
modulo confort. quando foi trocado o switch foram revistas todas a soldas da placa da fechadura?
Não. Fui eu que troquei o Switch, tal e qual como deve ser feito mas não verifiquei nada de soldas. Que aconselhas? Abrir a fechadura e verificar soldas por alguém que entenda disso?
boas , vê se a ficha da fechadura está bem encaixada, a minha uma altura fazia um mau contacto , limpei bem e encaixei ate hoje.. em relação ao switch quando troquei os meus verifiquei as soldas das placas e na altura uma teve que ser re-soldada.. testa continuidade com um multimetro..
É que quando troquei a do condutor, acho que ficou tudo a funcionar dentro do normal, com a luz interna a ligar e desligar ao fechar/abrir a porta. Mas troquei ontem a do pendura e aquilo deixou meio atrofiado a porta do condutor que não acende sempre a luz ao abrir a porta e mal ligo os faróis, faz uma espécie de sinal de luzes (liga e desliga os máximos de repente naquele momento). E sinceramente está-me a lixar a cabeça esta situação! :/
eu na altura troquei o meu e ficou bom ai 2 semanas, depois voltou ao mesmo, ao abrir a fechadura vi que estavam soldas estaladas, refiz as soldas e até hoje impecável. as vezes a olho nu quase não se ve, usa uma lupa
Vou aproveitar para fazer isso na quinta feira, que é feriado. Espero mesmo que resolva a situação, porque caso contrário vou ter de levar o carro a um eletricista e não me estava a apetecer nada
Encaixada devia estar, que tirei e pus algumas vezes, no entanto quinta feira limpo as ligações e vou rever as soldas do circuito a ver se resolve a situação
