Canhão das fechaduras e da ignição
Boas pessoal tou com um problema no meu 6l FR nos canhões de fechaduras e ignição onde os mesmo estão danificados e vou precisar de por novos! a minha questão é: só se compra isso mesmo na marca? ao comprar tenho que comprar todos os canhones do carro para ser tudo com uma chave ou posso só comprar os danificados e fazer a programação do fecho centralizado? se der para comprar fora da marca (tendo em conta os preços) podem indicar sitios ou estou enganado e na marca até nao é assim tao caro?
cumprimentos
Podes anular os canhões das portas, meter canhão cego e trocar apenas o da ignição e respectiva chave.
Penso que não tens que fazer programação, e podes comprar isso usado numa sucata.
E se a chave com comando deixa de funcionar?
Entra por onde? xD
Acho isso arriscado :/
se estes carros são facilmente abertos, então com canhões cegos ainda melhor os abrem.
ao trocar chave tem de programar por causa do imobilizador, o carro pega mas vai logo a baixo.
só tens 2 opções, ou compras na marca e já vem com o corte da tua chave e fica o assunto resolvido, ou tens de ir a uma sucata, comprar todos com chave, trocas e depois casas a novas chaves com o carro.
Estás enganado, com canhão cego podem correr e saltar que não te abrem o carro.
Primeiro porque não tens canhões e segundo porque para estroncar o canhão cego não te chega uma chave de fendas.
Se ele meter o imobilizador da chave antiga na chave nova não precisa de programar pois se não estou em erro o imobilizador no 6L é no quadrante.
Sim, o IMO do 6L é no quadrante
ele na porta nem sequer canhao tem.. arrancaram mesmo o da porta do condutar, na porta do pendura nao tem canhao, nao traz mesmo. tendo em conta que sou um bocado leigo nisto, o que é um canhao cego?
é isso vou tentar arranjar um canhão desses então e faço como tu dizes! numa sucata consigo arranjar isso facilmente?
Canhão cego é exactamente o que tu tens na porta do pendura.
Depois só tens que mandar pintar à cor ou então arranjar usado.
Tens de comprar duas peças:
1K4839167
3B4839879
já viste uma fechadura para canhões cegos e uma para canhões com chave e sabes a diferença entre elas?
estás a meter uma canhão cego que é apenas um bocado de alumínio que parte logo com uma pancada, ainda mais facil é de abrir do que os outros que tem de ser obrigatoriamente rebentados para poderem meter a chave e rodar.
parte do imobilizador ser no quadrante por acaso não sabia, pensava que ficava a mesma na chave
Estás a dizer que é mais fácil remover um canhão cego do que rebentar o segredo de uma fechadura?
muito mais fácil, aquilo é apenas um pouco de alumínio, acontece é que as fechaduras para canhões cegos mesmo que os rebentes não as abres, as outras ao meteres um canhão cego torna se muito mais simples abrir..
mas se não acreditas ve uma fechadura para canhões cegos e uma para canhões normais e ve as diferenças delas
Não tenho essa opinião.
Dificilmente removes o canhão sem fechadura sem recurso a ferramenta mais pesada que uma chave de fendas.
Dá bem mais trabalho aos ladrões, na altura esta informação foi mais que falada no fórum e o certo é que não consegues abrir um 6L sem rebentar com uma fechadura, mesmo que partas o vidro e tentes abrir por dentro.
1K4839167
3B4839879
entao mas sendo assim bro, se algum dia me falha o fecho centralizado nao consigo entrar no carro... ou tou a pensar errado?
entao posto isto, o unico incoveniente de por um canhao cego é que se aquilo perde o fecho centralizado nao entro no carro...
pensado ja de outra maneira, tendo em conta que vou fazer a instalação de um alarme com fecho centralizado posso ficar despreocupado com o canhao cego ou nao? sou mesmo leigo nestas merdas e prefiro fazer perguntas estupidas que fazer bodega com o carro!
por dentro não abres porque tem duplo tranque, mas eu até te explicava com imagens mas cheio disso está a internet e quanto mais ajudas para o amigo do alheio pior, só te posso dizer compara uma fechadura para canhão cego e outra para canhão normal e diz me as diferenças e depois verás o que falo.
no caso dos canhões de chave tens de usar sempre um martelo ou assim com a chave de fendas, só a chave também pouco faz
Podes entrar pela mala e o alarme vai tocar mas não vais conseguir meter a chave na ignicao para desligar se o carro for comercial. Não tens 2 comandos?
