6K2 aos soluços no arranque
Bem peeps antes da ida ao mecanico gostaria da vossa ajuda para tentar identificar esta crise
já há mais de 5 dias que me deparo com este problema sem que vou a arrancar e dou cheiro no acelarador o biicho soluça tipo quase a morrer , seja a arrancar seja num semáforo seja num cruzamento em arranque soluça , em andamento nao se passa nada , seja a frio ou quente soluça
o carro é um 6k2 100cv de 99 com 154mk , alguem tem ideia / ja passou pelo mesmo ?
Sequência em que os componentes devem ser testados
Sistema de admissão de ar/sistema de vácuo - fugas
Depósito de combustível/nível de combustível
Pressão do combustível/taxa de débito/regulador da pressão do combustível
Estado do combustível/filtro de combustível
Bomba de combustível
Válvula de purga do depósito do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível ~
Injectores
Sensor da pressão absoluta do colector
Sensor da temperatura do ar de admissão
Sensor da posição do pedal do acelerador
Unidade de controlo da borboleta
Actuador da válvula de recirculação dos gases de escape
Sensor da posição da válvula da recirculação dos gases de escape
Válvula da recirculação dos gases de escape - mecânica
Sistema de gestão do motor - ligações/cablagem Módulo de controlo do motor
