Sensor Nível de óleo 6K2
Boas pessoal,
Há por aqui alguém que tenha sensor de nível de óleo instalado num 6K2? Estou a pensar instalar um no meu carro, mas tenho algumas dúvidas que tenha saído de origem por isso queria confirmar se alguém tem este sensor instalado. Se tiverem, este sensor está instalado na parte inferior do carter.
Agradeço o feedback que me possa dar.
Boas, tenho as minhas duvidas que tenha saido de origem em tdi no 6k2, a não ser que seja nos casos em que tenham vindo equipados com a ecu edc15+VM
6k2 tinha como extra voltimetro e temperatura do óleo (fundo a preto e indicações a branco).
6k tinha voltimetro e pressão do óleo (fundo a branco e indicações a preto).
Nível de óleo garantidamente não existe
Penso que ele se está a referir ao sensor nivel oleo que trazem por exemplo os A3 com motor asv.
É curioso porque no ETKA existem as referências tanto do sensor como do carter com furo para o sensor. Mas não existe esquema para ligar ao quadrante.
Explica lá melhor isso.
Vou tentar..
Quando fiz o swap e que andei a investigar... o meu motor veio de um golf mk4 e tem esse sensor.
Nos esquemas autodata por ex n se conseguia perceber bem onde ia ligar. Depois e que se viu que a ligação disso e por canbus vai ao modulo e so depois vai a ecu e quadrante.
Enviado do meu SM-G935F através do Tapatalk
Conseguiste coloca-lo a funcionar? Eu estive a ver as ligações do Leon 1M e é mais simples. O sensor tem 3 terminais, um liga à massa, outro a 12v e outro vai diretamente ao quadrante.
No meu caso nao, porque nao tenho descodificador canbus no 6k.
Os ultimos A4 B5 com motor AVG tem esse sensor no carter de aluminio. Estes B5 nao tem can bus
Enviado do meu ALCATEL ONE TOUCH 7041X através do Tapatalk
Martins coloca aí uma foto disso
Aqui vão João:
Como podes ver, há as referências tanto para o carter como para o sensor de nível de óleo.
Acredito que sim, sao os tais casos que mencionei con a edc15+ no meu caso motor pd é uma edc15p ja é can.
O 6K2 não tem CAN, por isso, a solução também não poderá passar por aí.
Mas isso é o sensor temperatura
No caso do 6L sport motor asz trás isso por causa do quadrante de 6 manonetros em que um é o de temperatura do óleo.
O sitio para colocar o sensor está presente em todos os carters (pelo menos no 6L) a diferença é que em uns vem ja furado pronto a aplicar o sensor e em outros não
