Ibiza 6L FR nao arranca
Boas pessoal ontem tentei enviar um mapa reprogramado para a minha ibiza so que quando chegou a mei ficou bloqueado e des dai nao conssuigo nem enviar o de origem nem por o carro a trabalhar
ja le liguei o VAG e tem um lista de erros.
tentei fazer clier DTC e nao apaga nada .
alguem sabe como posso fazer para poder apagar isto tudo e enviar o mapa de origem ??
AGRADECO A VOSSA AJUDA :(:(
LISTA DE ERROS
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q1 937 049 D
Component: 0000 BN-SG. 1S34
Coding: 00140
Shop #: WSC 06402
VCID: 3C7D2A292C70869
2 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
49-00 - No Communications
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 6L0-920-xx0-17.lbl
Part No: 6L0 920 820 P
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V12
Coding: 02145
Shop #: WSC 00000
VCID: 377735051556A51
VSSZZZ6LZ4R196749 SEZ7Z0D2442087
1 Fault Found:
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: 0060 GATEWAY CAN 1S34
Coding: 00014
Shop #: WSC 06402
VCID: F0E54E19B0B8B29
1 Fault Found:
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.lbl
Part No: 6Q0 423 156 AB
Component: LenkhilfeTRW V270
Coding: 10171
Shop #: WSC 06402
VCID: 6FE7CD652D862D1
1 Fault Found:
Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
Part No: 6Q0 959 433 E
Component: 00 Komfortgerát 0002
Coding: 00065
Shop #: WSC 06402
VCID: 3D7B272D376A8F1
Subsystem 1 - Part No: 6Q2959802C
Component: 00 Tõrsteuer.FS KLO 0202
Subsystem 2 - Part No: 6Q2959801C
Component: 00 Tõrsteuer.BF KLO 0202
No fault code found.
Parecem erros de falta de comunicação. Está tudo bem ligado? Os fusíveis estão todos bons?
Na pior das hipóteses foi o módulo a vida.
sim esta tudo bom ate pk ele tinha andado 5 min antes de ter feito isto
foi so des de que tentei mandar o mapa reprogramado que bloqueou a meio do carregamento e des dai nunca mais pegou
Isso foi a centralina que bloqueou se parou a meio é como se não houvesse ficheiro dentro da centralina daí esses erros todos.
Que cabo estas a usar?
Agora só alguns cabos desbloqueiam isso como por exemplo o mais conhecido KWP2000+ ou então escrever direto na centralina em boot mode. Mas no teu caso o simples KWP2000+ deve resolver.
Sem isso nada feito o teu cabo nunca mais safa isso.
ja estou a ver a minha vida a andar para traz quer dizer que entao nao tenho mais nenhuma selucao para poder resolver isto com o vag ?
Sem ser com ferramenta específica não tens ipotese. Se fosses de mais perto dava-te uma ajuda mas como és de longe é complicado.
Se tiveres um reprogramador aí na zona de certo que ele terá ferramenta para isso.
em relacao aos cabos que me podem debloquear isto quais sao os mais baratos e simles a utilizar ?
talvez emcomende um para tentar resolver isto !!
O KWP2000+ é o mais barato e simples, não sei se o MPPS faz esse trabalho tudo que sejam cabos daí para cima já serão de uso mais profissional então sobem os valores.
como assim em modo de recuperação ?
recebi hoje o cabo e tentei enviar o mapa de origem e não da nada na mesma
ja tentei em mode de reparacao (lento) e é igual
viewer.php
[/URL][/IMG]
viewer.php
[/URL][/IMG]
Boas pessoal encontrei esta ecu na nem e queria saver se seria compatival com a minha e se so perciso de as trocar ou se é perciso fazer mais alguma coisa
agradeco a vossa ajuda que me tem dado ate agora ;)
a minha é a segunda foto a que so se ve a etiqueta
[/url][/IMG]
[/url][/IMG]
A primeira é de um sport..a partida da mas tens de anular o immo ou casar com quadrante/chaves. A diferença esta no mapa da egr penso eu..mas de resto penso ser igual
