Água desaparece
Ainda não apalpei mas ja fiz 4 viagens de 50kms cada e foi sempre aos 90. Com este calor nao é dificil. E o nivel manteve depois desta primeira descida que seria por o termostato ainda nao ter aberto e o circuito nao estar purgado como referiste noutro topico
ele purga automaticamente nestes carros, assim que o termostato abre e o nível é reposto fica feito ;)
vai vendo agora se desce ou se mantém
Tem mantido nestas 4 viagens e até parado mantem. Entre viagens e parado ja passaram uns 7 dias. Tenho é de ir ao mecanico para ver se ele mete mais um bocadinho de g12 de borla.
então a partida está bom. para a nossa temperatura o indicado é 2 frascos de G12 concentrados e o resto de agua destilada, ou então os garrafões já diluído a 50%
eu normalmente meto os 2 frascos e depois encho o resto com agua destilada sempre, nunca agua da torneira
Pois, como nao sou eu que ponho nao te sei dizer, mas g12 leva de certeza, se leva mais mistura de agua nao sei.
Mas para ja está impecavel entao. Obrigado amigo
a agua da torneira com o tempo deixa os buracos todos obstruídos e corrosão.
tem de levar, se fosse só g12 concentrado além de caro não fica muito bom porque o nosso tempo tanto faz 45º como no inverno vai a negativos dependendo da zona do pais
Havias de ter deixado trabalhar até abrir o termostato e encher o resto do circuito e depoia voltar a por a nivel o 6l purga automatico mas tens uma purga em.baixo tambem a beira do farol nevoeiro do lado conductor
Se calhar até foi por isso que não o fizeram, o carro estava na reserva eheh. Porque ja fiz este serviço ali e nunca ficou baixo o nivel.
