Revisão, Inspecção, Troca de Volante e ESP
Hoje fiz pela primeira vez eu a revisão ao meu carro que consisitiu na troca de oleo, filtro do ar, filtro do oleo, e filtro de combustível.
Troquei também o volante do carro.
De seguida levei o carro a inspecção e passou sem nenhuma anotação.
Fui para casa, andei 500m, de seguida passados 30 min pego no carro, e ele após 1,5KMs ao entrar numa rotunda liga-me a luz do ESP, ABS, travões e a apitar por todo o lado.
Desliguei o carro e voltei a ligar e as luzes apagaram.
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 6R0-907-37x-ESP82.clb
Part No SW: 6R0 907 379 H HW: 6R0 907 379 H
Component: ESP8.2i front H04 0005
Revision: --------
Coding: 110228DB017000B6882C14E280D700401300
Shop #: WSC 04941 000 00000
VCID: 4385A987C6600306C91-8016
2 Faults Found:
01418 - Switch Valve 1 for Electronic Stability Program (N225)
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 10100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 4
Mileage: 130943 km
Time Indication: 0
Date: 2026.14.10
Time: 16:08:25
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x8000
Hex Value: 0x12BC
Hex Value: 0x15B0
Hex Value: 0x0E6C
Hex Value: 0x7F78
Hex Value: 0x7AF9
Hex Value: 0x0000
01419 - Switch Valve 2 for Electronic Stability Program (N226)
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 4
Mileage: 130943 km
Time Indication: 0
Date: 2026.14.10
Time: 16:08:25
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x8000
Hex Value: 0x12BC
Hex Value: 0x16B0
Hex Value: 0x0E6C
Hex Value: 0x7F78
Hex Value: 0x7AF9
Hex Value: 0x0000
Entretanto andei numa rotunda a forçar o ESP, e ele funcionou sempre. Já aconteceu a alguém após a inspecção?
Será algum problema? Só me faltava mais esta... É o que digo trata-se de um assunto aparece sempre outro numa questão de horas... Com a revisão não terá a ver pois nem andei perto do modulo....
As vezes pode ser pancada e passar.
O meu quando troquei o volante, uns dias depois acendeu a luz do airbag, foi apagada e nunca mais apareceu.
Não me parece ser disso.
Faz assim, apaga o erro, se não voltar a chatear estás descansado, se voltar, aí sim, voltas aqui ao tópico para tentar ver o que pode ser.
tens razão, o facto de ter um reset count tão baixo dá-me esperança que seja um chlique... Tb já tive uns chlique com as lampadas ha uns meses e não voltou.
Podia ser dos rolos da ipo, mas ele não te fez logo quando saíste de lá pois não?
Fui para casa 500m, depois peguei nele outra vez passado 1h e após 1,5km aconteceu isso.
Entretanto não voltou a acontecer em 150km nem nunca tinha acontecido antes.
a minha prespectiva seria que alguma valvula ficou fechada ou aberta com a IPO e depois na primeira vez que foi preciso não funcionou...
Outra coisa que me deixou curioso, foi o facto de no manual dizer que o motor leva 3,2L e tive de meter 3,5L para ficar no máximo (a frio).
