N75 testar.
Vou verificar bem, mas com o Manometro meço no tubo k mencionei na foto ne? Tem dias de assobiar, e outros nem se ouve turbo a trabalhar.:/
sim testa nesse tubo.. nem que metas um "T" no sitio onde o circuito vais buscar o vacuo..
Puxa bem, posso e não notar, devido a valvula tar sempre fudida ou algum problema, sendo assim nunca o ter sentido bom..
Não será a geometria do turbo? Talvez andemos aki a debater isto da n75, e Secalhar e mesmo o turbo.:/
Pelo o k vi ontem e a parte da geometria, parte de escape, algo já não anda bom.. ta a ir se a vida.:(
E o que viste ?
o piclete da geometria com vacuo ligado tem que estar todo recolhido, sem vacuo completamente aberto.
No linha de escape tnh uma peça redonda vinda do turbo que auxilia a geometria.:/ mesmo assim a carrinha puxa bem a mesmo.:/
