Problema com ESP
Boas malta, ando com um stress no meu carro que é, em andamento a luz do ESP liga-se e mesmo carregando no botão não se desliga.
Para que a luz apague é preciso desligar e ligar o carro.
Alguem sabe o que possa ser?
Poderas ter algum dos sensores marado podes sempre tira los das ficha limpar e voltar a encaixar ja que ficam junto as rodas tem sempre probabilidade de sujidade ou algum cortesito num dos fios :)
Andei exactamente com o mesmo problema Tiago. Tinha 2 lâmpadas nos farolins fundidas. meti novas o o stress do ESP desapareceu! Verifica as lamapadas e os respectivos "stops"!
isso normalmente acontece quando as lâmpadas a traz se vão à vida. se não for as lâmpadas tenta ver as fichas das lâmpadas.
Amigo já tive esse problema. Só liga a luz passado mais ou menos 10m do carro estar ligado. Vê se é mais ou menos esse tempo?
Tens a certeza que era a luz do ESP?? Ou seria a luz de pré incandescência das velas??
sendo assim
Ora ai está, não falei a toa! ainda sei o que digo e o que faço. ao fundir os stops. o 3º stop fica constantemente ligado, dando um luz fraca, e acendendo mais forte ao travar!
O erro q dá é este:
Travão(ABS)(Sistema de travagem antibloqueio)-Bosch8.0-MT\AT) descrição-sinal de carga ,mensagem de erro da unidadede controlo do motor.
Diesel(BLT-TDI-MT\AT)descrição-sinal de carga do alternador,borne DF;sinal improvavél
sim, é +- isso
Amigo então eu já tive esse problema. Há uma ficha por de trás do para choques a frente do lado do condutor. Tiras a proteção de baixo e procura uma ficha daquele lado. É essa ficha. Mas se procurares no google ou mesmo no fórum vais encontrar esse tópico com imagens. Depois é só partir a ficha e ligar fio com fio
Se calhar é mais facil abrir a ficha limpar bem, por spry de contactos e voltar a fechar..
Vamos lá desenterrar isto :)
Continuação da novela.
Já desmontei os sensores todos limpei e voltei a limpar e voltou a acender, liguei vagcom e deu-me erro de "switch braking light", fui comprar um original e montei, fiz uma pequena viagem até á Fig. Foz não acendeu pensei eu q tava resolvido, mas não, voltou a acender.
Ligo Vag-com agora dá-me erro da bomba mm...
Já não sei o que fazer, não queria estar a montar uma bomba e voltar a dar erro, como também não queria mudar os sensores todos e depois voltar a dar erro...
Resumindo, p*ta q pariu o erro.
Amigo tiras a fora da motor, do lado do condutor entre o motor e a frente de fibra tem lá 2 fichas acho eu, uma é do controle tração, eu tinha o problema que estava sempre a ligar o controle de tração e tinha de desligar o carro para tornar a ter controle de tração, desde que parti essa ficha e liguei direto nunca mais tive problemas, aquilo fica perto da caixa de velocidades.
Encontrei isso na altura num site espanhol.
Enviado do meu LG-D802
Boas eu andei com o mesmo problema no meu 6l e realmente era essa ficha que mencionaram. No meu caso tinha um dos fios partidos. A ficha é esta. No meu caso tirei a ficha e liguei os fios com uns conectores e isolei bem com fita isoladora. Problema resolvido.
Espero ter ajudado.
4Miy8a_epCxLG2ws4LWKksWs92hOfdKtHkwMOKYsk8M=w436-h775-no
