Isolamento Acustico 6k2
Pessoal, o meu carro está uma treta por dentro, tablier treme, quartelas soltas, mala faz ruido enfim tira-me o prazer a conduzir todo ouvir aquilo!
Queria desmantelar tudo e trocar os apliques so que na marca pedem uma fortuna pelas pecinhas das quartelas etc etc
Queria uma opiniao dos entendidos, estava a pensar ao desmontar aplicar uma massa chamada de brax, o que têm a dizer?
Onde compro parafusos, apliques etc a bons preços?
A massa vale a pena? Fica aqui um video para os curiosos como eu[video=youtube;FXgQlfaIXD8]https://www.youtube.com/watch?v=FXgQlfaIXD8[/video]
e a linha, não te chateia? :p
ao mudares as molas todas já deves sentir alguma diferença. nas portas sei que se arranja no ebay barato, as do tecto estou na ideia de ser as uns 0,20€ cada uma das molas.
também já andei a ver uns videos e o brax parece aprovar...mas se meteres umas esponjas ou assim nas quartelas já hade ajudar também.
Ja tenho esponja nas portas e pouco fez Estronca.. Preciso de molas para tudo o que é plasticos do interior, ta tudo uma porcaria
Consegues o link disso? Assim fica a malta ja orientada..
O Brax parece ser otimo, vou por algum som no carro e aquilo para o preço que é por exemplo 5kg sao 100€ e deve dar e sobrar para o carro todo, tu com Dynamat gastavas o dobro se calhar.
A linha é um caso a parte8)
M4STER, o principal problema dos barulhos dos 6K2 está nas esponjas da soufagem e condutas do tablier. Com os anos degradam-se originando muitos barulhos parasitas. Eu troquei-as todas no meu carro quando instalei o A/C e posso-te dizer que no tablier ficou sem barulhos. Nas condutas de ar usei esponja de alta densidade que arranjei num estofador automovel e nas uniões das condutas de ar do tablier, em vez de esponja usei fita de tecido daquela de isolar as cablagens. Podes ver aqui as esponjas que falo:
(Das condutas não tenho fotos)
Não sei se tens barulhos no tecto. Se tiveres, esses barulhos são originados pela tela que está colada ao tecto e com os anos começa-se a descolar, ficando encostada ao forro do tejadilho e originando barulhos também. Tinha umas fotos disso, mas perderam-se com o imageshack..
Grande Martins a esponja que assina-las é aquela encostada a chapa?
Parece ser bue grossa! Onde é q vou orientar isso! Uiui
O meu tablier deve estar mesmo solto, a minha embraiagem treme bue e deve ter partido algum apoio ao tablier!
Sacar isso fora é um pincel complicado ou os parafusos estao todos a mao?
na brinca com a linha eh eh.
5kg deve dar e sobrar...mas informa-te do que precisarás.
as molas aqui vai:
http://www.ebay.co.uk/itm/390737715533
não tenho a certeza, mas acho que há 2 sitios que gasta diferentes.
as do tecto, que eu saiba no ebay não há.
Não, é aquela que está aplicada nas condutas da soufagem. Leva essas e outras iguais no tablier. Essa que dizes vem de origem.;)
Ainda dá algum trabalho tirar o tablier. Tens de tirar a consolado travão de mão, a consola do rádio, o volante e o quadrante. Com isto tudo fora, depois é só desapertar meia duzia de parafusos e sai tudo fora.
Com formato retangular e uma triangular ne? Basta meter uma esponja com cola e fica melhor?
O meu stress é q o gajo treme-se todo, deve haver ali alguma coisa partida ou desapertada
Essas tambem preciso que lembra-me de estarem todas quebradas:p Muito bom Estroca! Dos apliques quase que ja fico despaxado! Fica a faltar os metalicos da mala e os apliques dos plasticos dos pilares
acho que também há disso no ebay ;)
Nao tinha conhecimento desta pasta, agrada-me pelo facto de que nao sabia de que maneira isolar o buraco do pneu suplente sem ser com dynamat mas agora ja sei o que fazer :)
Quanto aos barulhos parasitas a que te referes, isso com certeza que sao molas partidas e falta de aperto nos parafusos, eu isolei o meu carro todo com espuma NAO profissional e fiquei satisfeito com o resultado a todos os niveis, claro que troquei molas, principalmente nas portas e apertei os parafusos bem apertadinhos, mas o meu motor nao tem grande vibraçao, é muito soft desde que comecei a usar o aditivo anti fricçao, visto que o teu vibra bastante tambem nao esperes milagres. Troca as molas por novas e ve se resulta, barulhinhos parasitas tens de ir resolvendo com calma, Seat é mesmo assim, é um passatempo extra matar grilos :rir:
Na última vez que fui ao AKI vi lá uma coisa muito parecida e que se calhar também dá resultado.
Forma uma capa grossa de silicone.
http://www.rubson.pt/UserControls/Homepage/Produtos/Silicone-Liquido-SL-3000/Product.aspx?tabid=2503&code=pt
é capaz de ser um boa solução, e mais em conta.
por umas pesquisas antigas que fiz, fica mais em conta usar materiais alternativos da construção etc....material especifico fica sempre mais caro, e em alguns casos acho que não justifica. mas isto só pelo que vi, não pus nada há prova portanto não há como saber
Se servir para isolamento acustico, ou seja, nao é o produto adequado a essa funçao mas ate pode resultar, nada como experimentar, sempre fica mais em conta.
A aplicaçao é igual ao produto de isolamento acustico mas nao quer dizer que as propriedades deste permitam o mesmo efeito, por exemplo o caso das espumas, existem com varias densidades, a mistura do material usado no fabrico nao é todo igual, etc
Contudo acho que vou arriscar a cumprar 1kg para isolar o buraco do pneu suplente e logo dou feedback caso note alguma melhoria :)
Se encontrares manda PM c preço. Porque so vi latas grandes e não compensa...e este do silicone parece-me bastante eficaz.
Convém é ter cuidado com o factor inflamação que alguns da construção podem nao ser pouco inflamáveis
Tenho de ir dar uma volta ao Aki na feira. Quanto a inflamaçao, na descriçao diz que é produto de base aquosa logo nao é nada inflamavel, diz tambem que nao deixa cheiro o que é sempre importante quando o carro fica ao sol, basta comprar e aplicar para saber se em termos de isolamento acustico resolve alguma coisa, o que nao me parece porque é apenas uma membrana em silicone para isolamento de humidades, mas nao custa nada experimentar e sempre previno futuras infiltraçoes na mala xD
sim, mas umas boas camadas aplicadas acredito que faça algum efeito.
