Vibração na frente do carro estranha a 130km/h
Eu sei que há muito tópicos sobre isto, mas não encontrei bem o meu caso.
Todos ou quase todo se queixam que o volante treme de um lado para o outro a uma certa velocidade. No meu caso, não é o volante mas sim a frente toda do carro. Nem passei os 140km/h que parecia que o carro se ia desmontar. É um vibrar como se passasse em cima de pequenas lombas (vibra para cima e para baixo, não para os lados). Custa a queres que seja calibração das rodas pois se fosse penso que o volante oscilava de um lado para o outro (penso, pois tive assim um caso em outro carro)...
Agradeço a ajuda. Não queria estar a por pneus novo e não resultar
P.S. é de referir que o carro esteve parado mais de meio ano, não sei se os pneus criam um tipo de "cama" mas lá está, penso que se fosse dos pneus ou roda o volante oscilava de um lado para o outro...
Espero pelos mais experientes na matéria :p
levanta o carro e põe a roda a girar e encosta a mão para ver se sentes "papos"..podes ter os pneus quadrados..ou jantes desiquilibradas..
eu apostava nas rodas. jantes empenadas, pneus lixados (pode ter papos ou serem quadrados). vai a uma casa com alinhamentos de direcçao para verem isso
Lá para quinta ou sexta meto 4 pneus e vejo como ficou. Se continua igual venho aqui queixar-me xD
Pode ser um pneu ou mais com papos ... cuidado a isso podem rebentar ... ve se tens os rolamentos e ponteiras e a tal tudo em ordem ...
ja disse, vai uma oficina de pneus que tem as maquinas de alinhamento e ves de onde vem as vibraçoes, eles ve tudo. nao tou a dizer para alinhar a direçcao, eles tem outras maquinas pra ver se a jante ta desequilibrado ou assim. pode ter saido os pesitos, ou dizem se ta empenado as jantes.
ao levantar o carro ves como estao as ponteiras e ves rolamentos
Pneus novos, calibrado e alinhados. Já não faz aquela vibração. Mas a 160 ou 170 vibra um pouco mas penso ser "normal"
ponteiras, simbólicos e isso tudo foi verificado e está tudo impec
Tipo, ele não vibra como antes mas a 170 penso que o carro era para andar sem se notar muito... Ele vibra um pouco a essa velocidade, mas nada que se comprar a antes. Tenho que comparar com outro
