Problema Indetetavel no meu Ibiza 6k2 1.6Sr Sport
boas, ja tenho o bichinho pronto, era a bomba de gasolina que atrofiava de vez em quando, e "umas más Ligações Eletricas" que não me foram discriminadas, mas na Bosch Ficou me Por 175€ Tudo.....vou ver se arranjo a saber quais eram essas ligações, e acima de tudo , vou experimentar o carro para ver se esta novo. a Centralina estava como nova, andaram eles a ve-la.
Amigo, exprimenta a ver os sensores da posicao de veio de excentricos(Árvore de cames), e o sensor da posicao da cambota!
Aconteceu situaçao semelhante com um colega meu ..
o sensor de arvore de cames é novo , o sensor da posição da cambota ou sensor de rotação também é novo , eu penso que seja ou embraiagem ou volante do motor empenado pois o carro de manha e a frio treme um pouco mas sente se ele a tremer, e quando acelero sente se pouco mas se deixares o pé do acelerador depressa sentes um sopapo
boas pessoal, tenho a informar que o carro esta outra vez avariado.!
de 2 em 2 semanas uma avaria nova.....estou fartinho dele.
alguem o quer comprar por meia duzia de trocos?
Se for isso tem de ser programado novamente. Mas para isso vais precisar de um cabo e programa especifico. Como é que isso aconteceu, desmontaste o quadrante?
eu tenho um 6k2, que para pegar só a terceira ou quarta tentativa é que pegava, depois de pegar as rotacoes oscilavam entre as 500 e as 3000 rotacoes, falhava e numa descida se o desengata-se as rotacoes iam sempre inconstantes. gastava muita gasolina, andando nos 8 lt aos 100 e as vezes mais de 8. Mudei velas e cabos de velas e nada, limpei borboleta e nada, mudei sonda lombda e nada...
Um dia fui a uma sucateira para comprar a peça elecronica que controla as rotaçoes, e nessa sucateira estava lá um mecanico a comprar umas peças tambem. Em conversa comecamos a falar do meu carro e do problema que tinha e ele apenas disse....isso tem a ver com a temperatura do carro e todos esses sintomas sao porque o carro nao sabe se o motor esta frio ou quente....vai a um motor que lá estava e trocou-me o sensor da temperatura....problema resolvido, rotacoes certinhas, bons consumos, impecável....acabei por nao comprar a peça das rotacoes e desde entao o carro está 5 estrelas. O sensor da temperatura é aquela peça verde no motor do lado da bateria por baixo do MAF. Há que tentar....
