Vibração ibiza 6l Manco 1.4
Boas pessoal vou postar aqui o que me acontece...
tenho um ibiza 6L 1.4 tdi motor AMF 75CV e o que me acontece, é que meto o carro a trabalhar e parado tudo ok.. mas desde o momento que arranco ate sensivelmente as 2000 rpm sinto uma vibraçao enorme, mas apenas e só em baixas rotaçoes... a vibraçao é bem notoria pois ate se sente nos bancos, tablier, o que podera ser? comprei o carro a sensivelmente 1 mes e sempre fez isto, e gostaria de tentar resolver...
Red Desire
Red Desire
é a fazer ponto de embraiagem que te acontece ? e arrancar?
se for isso tou com o mesmo problema, mas o meu tem dias que faz mais outros dias nao, e conforme a disposiçao :mad:
pois sinceramente nao sei se tem ou nao.. tenho uma factura de uma das revisoes ao qual mencionam que puseram sinoblocos, e o antigo dono tambem me mencionou que tinha posto... mas nao sei se sao originais, ou se sao do cupra...
espreita os braços se vires isto
images
sao os do cupra
ok amigo vou confirmar entao.. é que aquilo ao arrancar, ao andar abaixo das 2000 rpm faz uma vibraçao que ate se sente no banco...
Red é só ao acelerar? ou ao reduzir também faz o mesmo? Os apoios de motor são originais?
so faz por exemplo quando acelero ou faço ponto de embraigem, imagina vou em 3ª as 3000 rpm e passo para 4ª e ele fica abaixo das 2000rpm e quando começo a carregar no acelerador começa a vibraçao e a mesma so desaparece depois tipo as 2000/2200 rpm
parado nao faz, acelero parado nao faz....
Ps: nao sei se interessa mas o que notei agora foi que quando estou parado e ponho 1ª ou marcha atras oiço um barulho do genero PUM (é dificil explicar :( ) mas a vibraçao é de irritar mesmo.. ate se sente nas nadegas do cu looool
O meu não vibra tanto, sinto algo, tipo se espetar uma 2ª a baixas rotações.
No meu caso, é dos sinoblocos do Cupra, mete-te debaixo do carro e vês isso na boa.
E em desaceleração com o carro engatado, por exemplo a descer vibra?
Tenta perceber se esta vibração acontece num intervalo de velocidade ou então a uma determinada RPM.
Eu tive uma vibração parecida no meu carro, mas no meu caso tinha vibração entre os 70Km/h aos 100Km/h independentemente das RPM. Apenas vibrava ao acelerar, tirando o pé do acelerador passava. No meu caso esta vibração sentia-se no carro, mas mais na alavanca de velocidades (que é de tirantes). Resolvi o problema trocando a transmissão esquerda (também já tinha trocado a direita). Aparentemente não tinha folgas, mas quando a desmontei estava assim:
Neste momento já não tenho vibração, mas ainda tenho uma pequena ressonância às 2000 RPM, mas faz em todas as velocidades. Desconfio que seja um pequeno desiquilibrio no volante de motor/embraiagem...
Não creio que seja dos sinoblocos. Verifica os apoios do motor. Tive um FR e fiz a alteração dos originais para os do cupra e ficou igual.
Tenho sinoblocos cupra e apoio de motor traseiro reforçado(preechido) e apenas treme um pouco ao desligar...andamento nada. ..
