Ajuda - sensor de pressao filtro particulas CRail
boas,
tenho este aviso no motor e pelo diagonostico por obdII diz que é o erro: P2452 Diesel particule filter pressure sensor:
já vi num "site" o aspecto do sensor, só que desconheço o lugar onde ele está, alguem me pode dar a dica da localização desta peça ou então se possivel uma foto, isso então era ainda melhor ;)
o carro é um 6J FR 2.0 tdi, mas acredito que deve estar no mesmo sitio de qualquer ibiza com DPF common rail
abraços pessoal ;)
vou dar mais uma vista de olhos, porque nessa posição não me parece ter visto nada parecido com a foto... pelos visto há uma grande probabilidade de estar noutra zona para os motores 2.0 ... fdx é que a peça é tal e qual como na vossa foto.
obrigado pela dica vou dar uma vista de olhos ;)
em principio vais precisar de um novo e na marca com montagem fica a volta de 100euros. o sensor penso que andará a volta de 55. a localização exacta nao sei. abraço
isse sensor da barraca muitas vezes, fica sujo e dps vai ao ar... nornalmente acede muitas luzes do quadrante quando avaria...
já descobri a peça estava mesmo a frente dos meus olhos, está entre a otica e o reservatorio do liquido de refrigeração
já comprei uma aftermarket da bosh por 55€ e vou instalar... só espero é que o problema seja mesmo do sensor ;)
obrigado pela ajuda
um abraço.
Essa foto é de um 1.4tdi.
Nos 2.0/1.6tdi esse sensor está localizado perto do reservatório do refrigerante/vaso de expanção.
Procura por lá que o deves encontrar fácilmente...
Nunca se troca logo esse sensor sem fazer previamente uma leitura, via diagnóstico, das pressões diferencias do FAP.
foi feito o diagonostico que referia que o sensor de pressão do filtro de particulas estava "malfuction" diagostico feito pelo torque "aplicação android" via smartphone.
está a funcionar em pleno, já passaram 2 meses.
foi um DIY
resultado positivo
valor final 55€ do sensor - 3€ da aplicação e 8€ o adaptador obdII = 66€ valor mais baixo que a peça de origem sem levar á maquina (secalhar ia lá 1 ou das vezes) e sem mão de obra. uma poupança de +/- 70€ ou mais ;)
Boas pmxbmega, penso estar com o mesmo problema, acabei de comprara peça nova e usei o torque tambem para fazer reset as luzes, tudo bem. mas volta a acender passado algum tempo. Alguma ideia?
depois de 2 anos e uns meses continua a bombar, henrique o meu caso foi efectivamente apenas comprar o sensor de pressão para o filtro de particulas e substitui-lo depois disso nao tive mais problemas.
