misturar oleo com o gasoleo de vez enquando...
Estive a fazer um search sobre isso e vi que existe varios tipos. Qual e o tipo que estao a usar?
JASO-FA very basic single grade SAE30 or SAE40 based 2-stroke oil (premix only)
JASO-FB Used for most premix industrial 2-stroke engines and scooters
JASO-FC "Low ash burn" used for separate oil injection and most outboard motors. this oil can be mineral or part synthetic
JASO-FD This is fully synthetic 2-stroke oil for racing engines. It is not suitable for mixing with diesel, because a) too expensive and b) not compatible with cats and particle filters.
Gil , se achares que 1litro é muito , podes sempre pôr meio litro ou assim ;)
venho das motas , e óleo 2T 100% sintético lubrifica mesmo ...
sei quem tem um corsa TD e faz isso algumas vezes ..
supostamente , a injecção ficará mais suave e mais 'calada' ..
senão , metes 250ml ou assim , estragar não deves estragar ;)
sim, ando com ideias daquelas bisnagas que normalmente vez nas bombas as vezes de motul que da para 5l ou la que é!
mas com mais ideia ainda de oleo de motor normal... por isso abri o topico para ver os gostos do pessoal!
óleo 2T amigo , as bisnagas são práticas é para as moto-serras e assim ..
se puderes comprar 1 litro de motul , putoline , ipone , castrol ou assim , acho preferivel , mas tu é que vês ;)
Em vez de andaram a fazer experiências que podem sair muito caro ,porque não metem gasóleo de qualidade!
acho que a nível de gasóleo , cada um gasta do que lhe convém ou acha melhor para o carro ...
Dikon , aqui estamos a falar de utilizar óleo esporadicamente para lubrificar a injecção e assim ;)
a meu ver , só trás benefícios , também não é preciso fazê-lo uma vez por semana , mas acho que uma vez a cada ano , ou de 6 em 6 meses , não deve trazer problemas ;)
agora cada um sabe de si .
Eu vi muito bem o que se está a falar...pode trazer benefícios para o teu carro que pelo deduzo não ser nenhum PD...agora em PD´s é andar a brincar com a sorte!
Gasóleo de Qualidade? outra vez arroz?
quem te garante que vais a uma galp e não vens de la com mistura de agua como já não deve ser o primeiro?
por acaso só abasteci o carro numa bomba lowcost uma vez e foi todo gasto nesse dia, mas gosto de ter cuidados extra.
se abri este tópico foi para saber as opiniões da malta e tentar não fazer asneira.
