Graves problemas com o turbo
Boa noite,
Comprei uma ibiza FR de 2006 em Setembro de 2011, já com alguns kms que tinha, e com a reprogramação que lhe meti, decidi comprar um turbo melhor ( o 1749vb) recondicionado, pois o original (kkk) já estava a passar um pouco de óleo, portanto aproveitei esse facto para o deixar de lado e meter um turbo melhorzito, os problemas começaram aí.. 200km´s após o recondicionado, parti-o. Decidi então comprar outro igual também recondicionado, e esse em vez de o partir, consegui tira-lo antes de isso acontecer, pois passado uns mil km´s já estava a assobiar muito, e a passar BASTANTE óleo. Após estes problemas todos, achei que a melhor solução seria optar por reparar o original (kkk), e assim o fiz, fui à turbocenter, paguei 190euros para o reparar e é o que está neste momento na carrinha, certo que já ando há cerca de uma semana com ela, mas ontem começou a dar problemas novamente. De salientar que o único turbo que não estava moido era o de origem quando o tirei pela primeira vez, os outros dois que meti (1749vb), sairam de la todos moidos, mesmo o segundo antes de o partir. E aposto que agora quando tirar o kkk vai ter as alhetes moidas.
Começo a ficar sem paciencia, e sem saber o que pensar acerca disto, tenho falado com imensa gente, inclusive mecanicos, e ninguem sabe o que pode estar a causar os turbos ficarem danificados em tão poucos km´s. Alguem aqui já teve problemas similares?
Boa noite,
Basta uma má lubrificação de oleo para originar isso, verifica a pressão de oleo do carro.
Parece-me que o problema está na reprogramação, ou então foi mera coincidência. Não tens ideia da pressão que andas a fazer?
PS: Tens de fazer a tua apresentação.
Obrigado pelas respostas, o problema não pode ser dos ficheiros, pois os ficheiro que usei neste momento por exemplo é o mesmo que já tinha usado antes disto tudo acontecer com o turbo original, e fiz imensos kms assim e nunca se passou nada, os problemas só apareceram após a primeira mudança de turbo.
Não será muito improvavel ser isso, uma vez que os problemas só começaram a surgir após ter sido retirado a primeira vez o turbo? Antes disso estava tudo bem
Rapaz é a reprogramação..põe o ficheiro original quando meteres um turbo recondicionado ou novo e vais ver que nada se vai passar..faz uns km com o ficheiro e depois faz uma reprogramação numa casa com nome, deixo ha tua escolha ha muitas..
Se andavas com um VB e reprogramação adequada para o VB acho estranho partir..meramente se puseres um kkk e a reprogramaçao ser do VB o turbo não durará muito tempo a pressões de 1.7bar..No entanto verifica também as tubagens e a pressão do óleo como já te foi dito..eu continuo a apostar que é da reprogramação..
Para o turbo arriar assim em tão poucos quilómetros, o problema deve ser mesmo falta de lubrificação ou lubrificação deficiente do turbo!
Já agora que pressões andas a fazer com a repro?
Bruno Pereira, acredita que nada tem a ver com a electronica, a electronica eu tiro e meto facilmente, pois tenho o galleto, já andei com varias electronicas feitas pela mesma pessoa e nunca tive stresses, inclusivé as que tenho de momento, e nunca tive problemas...
entao so pode mesmo ser ma lubrificaçao do turbo ou pressoes a maluco...tens de ver a pressao que tas a pedir ao turbo na repro e comparar com a que estas a fazer na realidade e verificar todas as linhas de oleo do turbo
