Vidros!!!
Boas!!!
Então vou passar a explicar o meu problema muito rápido para ver se alguém consegue ajudar.
O que se passou foi o seguinte:
O vidro do passageiro deixo de abrir do lado do condutor, tudo o resto funcionava bem.
Algures por aqui numa duvida de um user, alguém disse para do lado do condutor fechar o vidro e ficar a segurar o botão e passados 5seg ouve-se um click extra. Era suposto reprogramar o botão (acho eu!?).:confused:
Para ver se resolvia o problema fiz isso. A partir daí deixou mesmo de funcionar. Não abre em nenhum dos botões. Já tirei os botões fora, troquei pelo do condutor, ouve-se a relé a activar mas não abre.
Que poderá ser???
Elevador nas couves??
P.S.- Ibiza 6K2 TDi Sport 110cv
Boas!!!
Que poderá ser???
Pode ser o motor do elevador que tenha dado o berro.
Desforras a porta, tiras a ficha do motor e com um multímetro ou busca-polos, vês se chega corrente e massa, ou seja ligas o crocodilo do busca-polos dum lado e a ponta do outro e tanto para cima ou para baixo ele tem de acender...Isto para verificar o motor... Podes também ter algum fio partido na porta do condutor...
Bem visto...
