Turbo 6k2 tdi sport
Boas, quer dizer, não muito. :lol:
ontem a caminho de casa, ouvi um barulho como de qualquer coisa a gripar, e até parece que o carro prendeu por momentos, como se tivesse pisado uma poça de agua.
A partir dai parece que deixei de ter turbo..... as 2000 quando normalmente o sentia a abrir agora prende, e se piso o pedal ainda mais.
ainda não tive oportunidade para ver de fugas, estou a espera que a chuva me de uns minutos. mas não parece ser porque quando rompi um tubo, normalmente aquilo parece um compressor a fazer barulho, agora nada...
Ora bem, a única alteração que tenho é que tirei a egr. Que pode ser?
Que turbo tem isto de origem? Pode ser a geometria presa? ou estará mesmo a deitar-se?
Só faltava, é um 6k2 tdi sport 110cv, ano 2000 com 220 000km
Agradeço uma ajudazita!!!
se não fosse aquele barulho também desconfiava da MAF, logo vou desligar a ficha e dar uma volta para tirar as teimas.
Não tenho cabo não :mad:
Segundo consegui ver, de origem tenho o GT1749V (VNT15)? certo?
Que outros turbos servem aqui plug and play?
Amigo isso é o Turbo nas Couves, quando puxas ele em vez de sair como é normal parece que está preso. Mete aí um 1749VB ou um 1749VC, se queres muito aço, 2260 ou então os novos 1756VK.
ABRÇO
fui agora dar uma volta com a MAF desligada, faz o mesmo.
Não queria muito aço. de origem ou pouco mais serve bem. O importante é que seja plug and play e fique a andar normalmente.
Boas amigo de origem ou pouco mais podes sempre por o 1749v na mesma... mas lá esta se quiseres por algo até a nivel de maior fiabilidade metes o 1749va que ouvi dizer que é quase plug and play no 6k2 depois fazes um ajustezito pa meter o material todo afinado e fica bom o carrito
Abraço!
Pois queria mesmo plug and play. alguém sabe?
ver se amanhã lhe consigo ligar um cabo e ver o que acusa, senão lá tem de fazer uma visita à oficina. para tirar as teimas.
mas for mesmo o turbo que tiver que ser mudado, acho que consigo eu mudar em casa.
Se tiveres ferramentas e facil... eu por exemplo mudei-o numa oficina de um amigo meu... amigo, ve se tens a n75 boa, e se a geometria do turbo nao está presa e repara no tubo de vaco que vai a centralina, dentro da centralina muitas vezes eles estalam, isso aconteceu num carro de um colega meu e era o tubo dentro da centralina que liga ao sensor map... quais sintomas o carro faz agora? deita fumo? que faz mesmo ele?
Vou ver isso. Como vejo se a geometria está presa?
Ele fumo não deita. Simplesmente quando chega ai as 2000rpm's quando normalmente se sente o turbo a abrir, prende e não desenvolve.
e se piso a fundo parece que prende também. Desliguei a maf para ver se fazia diferença e não notei....
vou ver esse tubo de vácuo para a centralina agora mesmo que parou de chover.
Obrigado
Ufa, viva o cabo vag-com, MAF lixada.
Address 01: Engine Labels: 038-906-018.LBL
Part No: 038 906 018 FB
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2167
Coding: 00005
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
17553 - Mass Air Flow Sensor (G70): Short to Plus
P1145 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Abraços
