Pistons e vielas reforçadas
Agora esta´pronto para mais carga:D
Esses não são std?
Ja levou estes pistoes a algum tempo , ja levaram com cerca de 13mil kms nos queixos :rir:
So tem um problema , trazem segmentos pelos vistos duros de mais.
De origem estes segmentos sao rodados em fabrica cm um oleo especifico que os faz acamar depressa... no meu caso estou a usar bom oleo e nunca mais acama lol
Passa compressão para o carter ? Passa oleo para a camara de combustão ?
Não entendo LOL
Não entendo LOL
Para o carter nao passa pressao , se nao ja tinha sujidade na vareta.
Agora o que me foi explicado foi que os segmentos desta marca de pistoes (mesma dos originais) sao mais "rijos" que por exemplo os mahle pelo que demoram mais tempo a acamar.
Para ja ainda estou a espera de ver se e´verdade [-o<
Nural pistons for 1.9 Tdi
Nural Pistons
* For VW/Audi 1.9 Tdi engines NOT PD :rolleyes::rolleyes:
* Engine code ALH, ASV, AFN + more
79,5mm standard bore
* Goetze rings
* H-beam rods are also available
* For 26mm wrist pins (older 1Z has 30mm)
* Price complete set of 4 pistons, including rings, pins and locks: 375 EURO
artur costa...
era a isto que me referia..
quando trocaste de pistons rectificaste as camisas ??
pois porque por meter pistons novos por bem deviamos tb retificar bloco e encamisar novamente e se possivel camisa a niquel ou a cromio certo?
ja agora alguem me sabe dizer se os pistons dos vps tdi dao para meter em aaz td e se o diametro e o mesmo?
um abraço
Teve de ser , parti um pistao e riscou me uma das camisas... quase me arrancava os botoes( que piada mais seca) :rir:
Rectifiquei para a medida a seguir que passa de 79,5 para 80,5mm , ainda tentei arranjar 81mm mas n tava facil e desisti.
Falei com varias marcas que fabricam pistoes a medida e maior parte so faz para gasolina , os que faziam para diesel era ou por favor ou na ordem dos 1700€... mas depois ia ter uns pistoes mais resistentes que o resto do motor lol
Q
Já uns bons meses q não via um bichinho desses.....:D
Abraço amigo
Vocês ai não dão vazão ao papel para reciclar, andam a mandar para aqui, para o Cavaco ir inaugurar ai a fábrica e não ver restos dos acabamentos :lol: e estar tudo limpinho :rir:
Abraçada amigo
Já viste o tamanho dakele turbo???:claque::claque::claque:
Ficava mesmo bom no ibiza:D:D:D:D
Ficava do assu :drool:
Quero ver o amarelinho do assu na estrada :D
Abraçada amigo
aproveitando o topico tenho um colega... ontem numa 90cv saiu boe de oleo pelo respiro de oleo e agora o carro custa a pergar sai compressao pela vareta e pelo respiro...
foi a cabeça com os porcos?
Abraçada amigo
Abraçada amigo
Em principio sexta feira já vai sair a rua...
Vamos ver como fica:):)
Muito papel tem chegado cá vindo daí de baixo lol
