* Follow Me Home
Para mim a finalidade será meramente estética e será a funcionar com os minimos quando abro/fecho o carro portanto acho os 25€ algo desnecessario quando posso fazer com 2 relés e um pedaço de fio.
A minha questºao é para o povo dos 6L que já fez esta mod.. onde é que suportaram os relés e gostaria tb de saber se eles aquecem.
Qual é o local para mais facilmente ir buscar a luz do tecto?
Boas, que me dizem a esta MOD, vale a pena fazer?
Sim vale a pena fazer dado o preço ser bastante baixo...
Com 3€ fazes a festa, mas se não percebes minimamente de electronica não te aconselho muito a faze-lo, no entanto basta uma breve pesquisa pelo google e facilmente encontraras esquemas basicos de como fazer um temporizador...
o 6j ja faz esta funçao a chamada coming home...
ainda nao consegui foi activar no meu. apesar de ja ter tantado fazer conforme diz o manual.
ora bem, isto é uma questão de logica. quem tem um alarme a fechar vidros, fica mais simples, que é o meu caso.
ora bem, o carro quando se abre, liga a luz do tecto, logo se utilizar o sinal que vai po plafonier, fica a abertura resolvida.
para o fecho, tambem se utiliza um rele, mas o fecho central usa negativo como impulso, logo, no rele faz-se um chante no sinal com o positivo, a massa vai ser o sinal do alarme para trancar.
depois posto um esquema :p
"OS RELES TEEM 4 PINOS QUE SAO : CORRENTE CONTINUA , MASSA , SINAL E SAIDA DE CORRENTE
COMO O PROPRIO CARRO JA TEM TEMPORIZADOR NA LUZ DO TECTO O SINAL PROS RELES VIRA DAI DA LUZ DO TECTO"
Entao o sinal vem do tecto e saida de corrente ligamos o fio que da aos minimos, é necessario ligar a massa? e o contacto da corrente continua ligamos alguma coisa?
