Luz fraqueja...
Caros Ibizanos tou com um problema no meu tdi de 100 cv de 2007 e que conta ja com 60.000km, o que se passa é o seguinte: Nota-se mais á noite quando tenho as luzes ligadas.. Quando rodo a direcção ou mexo os vidros, a luz fraqueja bastante e dps volta ao normal quando paro de mexer, parece que quando peço energia ao carro, o alternador leva muito tempo a providencia-la. Por vezes quando peço energia ao carro, para além de fraquejarem as luzes acendem umas luzes no mostrador (mas isto só acontece ás vezes) que são as do ponto de exclamação, a da direcção e a do ABS...
Já levei o carro á SEAT de Beja mas nao conseguiram descobrir nada...
Peço-vos ajuda pessoal...
Obrigado.
Boas.
No meu carro tambem fraqueja as luzes. Algumas pessoas diz que nao.
Mas é da visao de cada 1 .
MAs nao acende nada de anormal.
Dont worry be happy ou seja deixa andar.
:D
Boas, no meu sempre que estou parado e rodo a direcção as luzes fraquejam e muito! lol Mas não é o unico, por vezes conduzo um manco que acontece exactamente o mesmo, por isso não me preocupo. Quando desço ou subo os vidros nunca reparei e em ambos (os carros) nunca apareceu nada anómalo nos mostradores.
isso acontece devido a existir um pico de consumo de corrente eléctrica e o alternador não o repõe instantaneamente... como a bateria é acida também não consegue...
então nuns instantes a corrente fica mais fraca;)
mas se acendem as luzes no quadrante algo se passa...
o carro não custa a pegar de manha nem nada? se custar pode ser a bateria a dar as ultimas..
Isso não é anormal, o meu também faz e basta carregar no botão dos vidros!! Estranhas são as luzes que acendem no quadrante...
De manha pega sempre bem.. As luzes no quadrante devem aparecer porque quer o ABS quer a direccao assistida ficam momentaneamente sem energia para funcionarem correctamente... Já me aconteceu ir numa rotunda e ficar sem direcçao assistida. Isto nao é normal...
Troca de bateria.
Troca de alternador.
E chato mas tens começar ir por partes amigo.
ai está lol
isso é problema mesmo a seat anda a dormir, se fosse a direcçao ao girar as luzes ficavam fracas só já era normal pois a direçao assistida é eletrica dai alguns aki dizeram k tbem fazia lol
mas a fechar os vidros n pode mt menos manometros e luzes no quadrante tem k ser algo k está mal.
O meu faz o msm. foi medida a carga da bateria e estava fraca.. tem de levar um nova, mas enquanto der, vou andar com ela..
