[duvida] Filtro ar 6L
Boas ...
tenho um ibiza 6L tdi sport 130cvs e gostaria de saber qual o melhor filtro de ar de caixa para meter no ibiza ...
qual aconselham?
- green
- kn
- dny-R
- outro ...
o carro em questao tem repro, linha e IC
abraços
para além da green e K&N terem a vantagem da marca ser bastante conceituada ultimamente tenho ouvido falar muito bem dos filtros da DNY ando tentado a experimentar :)
X2
Parecem mm bons os DNY.. Têm 3 camadas de mousse, protegem mt mais k os outros..
Tou mm tentado a comprar..
Boas ...
qual aconselham?
- green
- kn
- dny-R
- outro ...
abraços
Na minha opinião o melhor Filtro que existe para tds os carros a diesel é o de origem sem duvida nenhuma!!!
Não tens ganho nenhum a nivel dinâmico, e essa propaganda que usam sobre o respirar melhor é tanga, respiram perfeitamente com o filtro de origem com ou sem Repro....
Mas é só a minha opinião;)
Cumpts
entao pk k os carros por explo os tdi do wtcc usam admixoes directa em carbono etc???? sera para apenas ter temperaturas de admixao mais baixas??? penxo k nao para isso ta la o FMIC...:rolleyes:
Cumpts
De acordo.
os filtros de origem por lei sao obrigados a cumprirem uma especificaçao que diz o seguinte:
a perda de carga absoluta entre uma parede eoutra do filtro nao pode de forma alguma exceder 10%. ou seja, se imaginar-mos uma pressao absoluta negativa(vacuo) de 1bar, a perda de carga no filtro sera de 0.1bar.
filtro de origem de papel sem gorduras pa MAF é o melhor.
carros de rali e merdas dessas nao sao paqui chamados pk senao falamos das cornetas e dos ITB sem filtros... sao preparaçoes que nada tema ver com o investimento feito e sao admissoes dinamicas que sao estudadas e testadas inumeras vezes. filtrso do que falaram aqui....vantagens? nenhuma... pancadas? muitas, falta de filtragem, valvulas picadas, desgaste acentuado e prematuro. abr
Epá isso já é outra fruta:eek::eek:
Na minha opinião é uma comparação descabida!!!
Não podes comparar um carro de dia a dia com um carro concebido para correr, até porque a fiabilidade de um carro de corrida normalmente é tentar chegar ao fim da prova sem partir:D:D
Acho que não é isso que se pretende neste caso:whistle:
Eu punha o mais barato desses que listaste, todos têm boa reputação por isso em termos de fiabilidade é à confiança. Para performance, nem vale a pena perder tempo a ver qual o melhor, se fosse um otto atmosférico ainda se justificada.
Cumps ;)
o meu objectivo numa corrida é xegar em primeiro ate pode partir mas só depois de cortar a meta em primeiro lool eu tambem uso filtro stock so tenho é umas maroscas na caixa e se trocar de admissao vou meter a de outro carro do grupo VAG que pelos vistos aprova á grande o meu xaruto ja me engoliu o filtro uma vez ja chega :D
Cumpts
Ja vi alguns casos do filtro de origem rasgar e ir pra compressora...
Presumo que esses casos tenham sido em carros com aumentos de potência muito acima da média!!!:eek::eek:
Mas em todo caso pode optar-se perfeitamente por substituir todo o sistema de admissão de ar por um do mesmo grupo mas de um modelo superior, o meu filtro de origem vem com um favo metálico a reforçar o cartão, acho dificil o motor conseguir aspira-lo!!!;)
Mas claro está que tudo depende do que está feito no motor, já verifiquei que existem aqui no forum carros com mais do dobro da potência para a qual são concebidos, nesses casos acho que não existe a minima fiabilidade, nada garante que o bloco parta a qualquer momento, é que trocar os turbos e IC e etc.... É tudo muito bonito, e o bloco???:whistle::whistle::whistle:
As bielas, os pinstons, e por aí fora......
Cumpts
Cumpts
O carro da tua foto se nao fosse o facto de ser um cupra e para dobrar ter de fazer 320cvs tambem tinha ou tem potencia dobrada :)
Pelo menos assisti a tal ;)
Mas o Ibiza da foto não é meu;)
É da BLsport, já me fartei de andar lá dentro mas no banco do passageiro como co piloto:) Mas também já me diverti bem ao volante dele;) Estamos a preparar um dos novos, vamos lá ver como se porta:brilho:
Mas o 6L da foto só tem praí 100cv :rir::rir::rir:
